maquina para limpiar inyectores
hola es metro desde venezuela quisiera que me asesoren sobre como puedo fabricar una maquina para limpiar inyectores y que tipos de piezas necesito para la misma. si es posible que me envies un esquema de como construirlo pero que sea sencillo. me urge urgentement te agradezco. si puede me escribe a mi correo elizabethyohanet@hotmail.com
puedes hacerla de dos maneras, si cuentas con un compresor de aire, consigue un bote extinguidor vacio, solo tendras que comprar unos coples para conectarle mangueras, la otra , la puedes hacer electrica, compra una bomba de gasolina de alta presion, consigue un recipiente de aproximadamente de tres litros, busca la menera de montar la bomba en el fondo(con todo y el cedaso), conecta una manguera en la salida de la bomba
y luego conecta una T en la manguera, en una de las salidas de la "T"conecta una manguera mas chica y a esa manguera conectale una llave de aguja, despues de la llave de aguja conecta una manguera de retorno al recipiente,
en la otra salida de la "T"conecta la manguera que va ha ir directo al riel de inyectores. se me olvidaba, en cualquier salida de la "T" debes poner un manometro, la llave de aguja te ayudara a controlar la presion, lo malo de este aparato es que la bomba electrica dura menos tiempo que una de aire:rolleyes:
