Me Falla Transm.98 Stratus 2.4 Ayunda
Tengo 98 Dodge Stratus 4cil.2.4l. Y Cuando Lo Arranco Por Primera Vez Corre Y Hace Sus Cambios Bien Pero En 1 Minuto Se Prende Luz Check Engine Y Se Queda En Primera Y Ya No Hace Los Cambios Le Meti El Scaner Y Me Marco Problema Selonoides Se Lo Puse Nuevo El Que Va Ariba Y Hiso Lo Mismo Que Creen Que Sea Porfavor Ayudenme Con Mi Carro Gracias.;)
llevas gastado en solenoides un aprox de $1500.00 y creo que tienes que bajar la caja y cambiar los empaques, un aprox. de $5,000.00 lo que llamamos masterkit.y si tiene piezas rotas aumenta lo de las ref.
mira en estas trasmiciones el proble es el cuerpo de selenoides si el escaner te marca selenoides creo que no hai de otra y el selenoide que cambiaste se llama sensor de etrada al parecer o revoluciones de la turbina y casi siempre que estefalla queda en modo de emergencia en un cambio alto o pesado por eso no creo que sea ese pero tambin es posible que el sensor de salida o de velocidad tenga problemas revisalo suerte.....
