Motor del "air door actuator" no actua, Stratus 95'
Hola!!
Tengo un Stratus del 95' 2.0, el problema es que al poner en marcha el ventilador de aireación solo sale aire por las rejillas superiores que dan al vidrio frontal, moviendo el botón de distribución del aire, no se nota que actúe el motor que mueve las puertas que graduan el aire hacia el frente o hacia abajo.
Mi problema es que no consigo encontrar la ubicación del motor y el mecanismo que hace actuar dicha puerta.
He sacado la radio y el bloque de mandos, pero en el interior solo se ve el mecanismo para aire frio/caliente y aire interior o exterior.
Alguien me podría indicar donde se ubica fisicamente el motor que hace actuar las puertas para distribuir el aire?.
Gracias de antemano por la ayuda que me puedan proporcionar.
Ludistor
el sistema es neumatico y trabaja con el vacio del motor, debes checar que efectivamente este llegando vacio al repartidor para que éste haga su función, además checa los diafragmas de los desviadores para determinar si no estan rotos y ese sea todo el problema.
Ante todo, gracias por responder.
Ya he solucionado el problema, he desconectado el fusible nº 5 durante 10 minutos de la caja que hay en el lateral izquierdo (lado conductor) y al conectarlo de nuevo, el sistema de las puertas del aire han vuelto a funcionar sin ningún problema.
