motor nuevo de una lincoln 2002
saben amigos la lleve aun mecanico la lincoln 2002 que se me apago en el freway y el diagnostico que me dio fue el motor se pego y que ocupa uno nuevo o reconstruido tu que cres?ha y solo tenia 60.000 millas
¿le faltaba refrigerante o aceite al motor?
¿te dijo que ocaciono que se pegara?
¿al dar marcha el motor no gira nada?
solo dijo que tenia muy poco aceite y que eso ocasione que el motor se pegara,creo que intento despegarlo pero no pudo ahora no se que aser porque no tengo dinero para comprar un motor...
,tu sabes como cuanto custa un motor de un linconl navegator 2002.es motor grande.
mi comentario o pregunta es de donde se pego? de los metales con el ciguenial o se pegaron los pistones y cilindros. si solo se pego algun metal de viela
solo cambiarlos y ver que tanto danio tiene el ciguenial en caso de que se nesecite cortar, no crees? bueno si no puedes gastar mucho dinero. por aqui para reconstruirte ese motor que sale mejor reconstruido que usado. $2.000.dlls !!!saludos!!!
Re: motor nuevo de una lincoln 2002 5.4 4valvulas
deberias ir al deshueso y preguntar por el, si el monoblock es el que se daño nada mas compra el monoblock con pistones, vielas, cigueñal, bomba de aceite y coladera de ser posible lleva al mecanico para que lo vea
sin cabezas, has que te quiten el carter para ver que no tenga rebabas de metal y que gire bien no vaya a estar pegado y que no se vea muy sucio con pastas de grasa.
5.4 4valvulas por cilindro.
no se si sea muy importante alla el numero de motor por cuestiones legales al ponerlo en tu vehiculo, porque entonces te lo tendrian que facturar.
orale se me adelanto EL buen CARLOZ saludos amigo.
muchas gracias amigos,ahorita tengo el carro en mi casa pero are todas estas preguntas ojala que que algo se pueda aser,
que pasen feliz dia.
