hola tengo problemas con el neon , lo estaba majenando y derepente acelere y se rompio la banda del tiempo del motor. Se le puso nuevo la banda, pero el motor quedo vibrando , el tiempo del motor se checo y esta bien aparentemente, y en la cabeza del motor en las valvulas tengo una duda, pues cuando se mueve el cigueñal habren las valvulas de admision y escape, pero en la numero 3 no sella por completo,pues se le hecho un spray y las otras valvulas si mantienen cerradas cuando lo deben estar, pues no dejo pasar el spray liquido, en cambio las valvulas del numero 3 del motor si. ustedes tienen una idea en si que puede ser y cual es la solucion...gracias por la ayuda....
hola estuve leyendo en VALVULAS-CALIBRACION y dice asi
Algunos motores al romperse la banda de tiempo [correa de sincronizacion o cadena de tiempo] no llegan a dañar valvulas, aun despues de estar haciendolo girar com el motor de arranque [marcha, arrancador, starter, etc.]; pero no debe tomar esto como norma.
Por ello cuando se encuentre con un motor que tenga la banda de tiempo [correa de distribuicion] barrida o rota; tome sus precauciones, para asegurarse que las valvulas no sufrieron danos ...
?? podria ser eso y como se podria reparar... gracias por cualquier sugerencia...
