Nissan Pathfinder 1998 motor 3.3 falla
Buenas tardes amigos, tengo un problema con mi nissan hace algunos dias tuve problemas con la pastilla del distribuidor que lee el disco de pulsos(sensor alrbol de levas) porque no tenia chispa en las bujías, se lo cambie y prendió, pero ahora tengo otra falla, el carro va andando y cuando menos pienso empieza a cascabelear y se apaga y ya no enciende revise pulsos en los. Inyectores y si hay, tambien cheque chispa en las bujías y también hay, la bomba de gasolina prende perfectamente y hay gasolina en el riel de inyectores, y aun asi no enciende, después intente con gallo(ponerle arrancador en la toma de aire) y si prendió pero no se mantiene como si no hubiera gasolina di alguien pudiera ayudarme le agradeceria
