Nissan Sentra 2000 - Problema de potencia
Hola! Que tal!
Les agradecería me puedan ayudar.
Tengo un problema con mi coche. Es un Nissan Sentra 2000 nacional con transmisión estándar.
Al encenderlo y estando en neutral se escucha el sonido particular de los motores Nissan pero con mayor intensidad, el sonido es como el ruido que produce al deslizar una varilla de metal con otra y es constante (No se quita nunca).
Ahora bien, cuando esta en marcha se siente forzado. Por ejemplo, apenas voy avanzando y el carro ya me pide la tercera cuando en otros carros normalmente avanzas a esa misma velocidad en segunda. Se siente como cuando frenas con motor.
Ya revisé los frenos y no es nada relacionado con ellos.
Agradezco mucho su ayuda!
SIP, quita las bandas y mira si se quita,
Sino se quita el ruido son los cojinetes de la caja, o el collarin, tambien mete el pedal del clutch, si se quita el ruido es el collarin, sino son los cojinetes...
Saludos..
amigos el mio esta = y si determine q son los cojinetes de la caja .... el eje central tiene un juego. lo s e xq le acabo de montar el croche xq tambien estaba malo
