no arranca voyager 3.3
tengo una voyager 3.3 con sensor en arbol y cremallera no hay pulso ni chispa alguna idea
k tal amigo revisa fusibles, relays, sensor del cigueñal, cableado, bobina en fin son muchas cosas k tienes k revisar asi k empiesa por lo basico suerte y espero y te sirva este comentario saludos.
En la parte trasera superior de la carcasa de la caja, junto al soporte superior de la misma, esta instalado el sensor de cigüeñal.(Tienes que desmontar el filtro y toma de aire), verifica que el conector haga bien contacto y que ningún cable de este sensor esté quemado.....pasa muy cerca del escape. Además, el sensor tiene un slot u ojal para ajustar. Afloja el tornillo, (llave 10mm)libéralo a tope inferior y calcula subirlo 1.0mm. Ahí aprieta el tornillo y checa. Si aún no hay chispa, cámbia el sensor. Esta falla muchas veces no aparece con el scaner. Suerte.
