No Llega Corriente Al Motoventilador
Tengo Una Voyaguer Modelo 93 Motor 3.3, No Le Llega Corriente Al Motoventilador, Ya Desconecte El Conector Del Bulbo Y Aun Asi No Llega La Corriente, Pienso Que Podria Ser El Relevador Donde Se Encuntra Ubicado, O Que Otra Cosa Pudiera Ser Echenme La Mano Se Los Agradeceria. Gracias
checa bien el cableado. tal vez tengas cables fusibles, estos carros lo usan
mucho puede ser que esten quemados y si no chequa tu sensor de temperatura que tal vez no envia senal ala computadora..
hola esta es mi primera vez que entro al foro y yo tube un problema igual con una caravan tienes que checar un modulo que va pegado al chasis y esta ubicado del lado izquierdo y es uncuadrito y solo yava 2 tornillitos silo encuentras nos avisas:)
te agradezco tu interes, tenias razon estaba volado un cable fusible.lo repare y trabaja perfectamente el motoventilador, estamos en deuda gracias
