Para hacer el cambio a 3° se revoluciona mucho
Compañeros
tengo una ford lobo 1998 4x4, los cambios de 1a 2 y de 3 a 4 los hace correctos, el detalle es cuando hace el cambio de 2-3 se revoluciona de mas, es decir de 1a 2 el cambio es como a las 2000rpm y de 2-3 se revoluciona hasta las 3000rmp y de ahi repente se revoluciona hasta las 3500rmp (como si estuviera en neutro) y hace el cambio, normalmente lo que hago es soltar el acelerador y entra como a los 3 segundos la 3 velocidad, (el aceite y el nivel de este estan bien), quiero llevarla con el mecanico, pero antes tener idea de lo que pueda ser, para que no se vayan aprovechar.
le agradesco muchos sus atenciones.
Ricardo >Ruiz
que tal ricardo al fallo que dices seria bueno que acudas con un tecnico en transmisiones automaticas tendrias que realizarle el servicio ala transmision de echo tienen que quitar el cuerpo de valvulas y hacerle su servicio de ahi comentale que te cheke los pistones aulados ya que por tiempo y uso se desgasta de echo son dos los que tiene que chekar gracias;)
