poca chispa en bobina piston 1 y 4
hola saludo, ok tengo un fiat palio motor 1.3 mpi 8v el cual utiliza 2 bobinas una para los cilindros 1 y 2 la cual sera la bobina "A" y la otra para los cilindro 2 y 3 la cual sera la bobina "B", ok la bobina "A" no presenta chispa mientra que la bobina "B" si presenta chispa, pense que la bobina "A" estaba dañada, pero para estar seguro cambie de posicion las bobinas donde estaba "A" coloque "B" y viseversa cual fue el resultado que la bobina "B" no manda chispa y la bobina "A" si manda chispa, ok pense que pudiera ser el enchufe o zocalo que llega a la bobina "A" medi el voltage y meda 13 voltio, medi la continuida del cable que va del enchufe a la computadora y hay continudad, por que una bobina tiene chispa y otra no por favor ayuda
