buenas amigos tengo un pointer 2004, 1.8 litros que tenia un fallo no muy pronunciado, como si no estuviese carburado y
con el arnes de la valvula iac en mal estado y desconectada, le meti el escaner y el map no funcionaba,marcaba 0 y el tiempo del motor variaba de 4 a 26 grados de manera dispareja pero en ciclos como de 5 segundos el sensor de temperatura de aire si marcaba la temperatura 38 C e iba subiendo conforme se calantaba mas el auto. compre el sensor map y lo cambie le puse un arnes ala valvula iac pero ahora se acelera y se desacelera de manera pareja cada dos segundos de 800 a 2000 aprox y el tiempo del motor varia de -5 a 32 grados junto con el ritmo del motor el sensor map ya marca tambien varia igual al ritmo del motor, tome la decision de verificar el anillo dentado del sensor de cigueñal y lo encontre debajo del punto5:00 y lo puse en la otra marca 4:15 pero se adelanto mu cho el tiempo y e se sentia algo mas fuerte el fallo. alquien podria ayudarme adarme idea de que mas checar o mandarme como el diagrama como ve el arillo dentado y el tiempom de sin croni zacion.
