Problema combustible JD3650
Paco KÑT
Hola, trataré de ser breve.
Estoy reparando un tractor al cual se le ha montado casi todo el motor nuevo: casquillos de bancada y bielas, camisas, pistones y segmentos, culata y asientos de válvulas....etc. El caso es que cuando fuí a arrancarlo no había manera. Saqué la bomba inyectora y descubrí la chaveta partida. la puse nueva original y la volvió a partir. Al final hice una a mano y esa ya no la rompe :p. Ahora arranca y suena muy bien, pero al cabo de unos segundos se para. He observado que quitando los tubos de sobrante de gasoil ya no se para y que hay un inyector que tira mucho más que los demás. He comprobado que no hay ninguna tubería obstruida. He intercambiado los inyectores y sigue tirando igual por el número 6 siempre. Incluso he probado con un inyector de los viejos, pero nada, sigue igual. También he tratado de abanzar y retrasar la bomba sin resultado favorable.
Ya no sé qué mas probar... y no paro de darle vueltas a si habré montado algo mal....aunque estoy bastante seguro de que no, pero la duda me atormenta :confused:
Si alguien tiene alguna idea de lo que puede estar pasando, agradecería mucho cualquier ayuda o sugerencia.
Gracias.
Gracias.
Tienes que llevar la bomba al laboratorio para una revisión y balance, suerte.
