problema con el cloch ford escort
saludos tengo un problema con mi vagoneta ford escort 95 no agarra el cloch. Al encenderla como que si lo pesca pero al avanzar y tratar de meter el cloch se siete todo flojo el pedal y ya no agarra el cloch ni los cambios si alguien me pudiara orientar para saber que podria ser la falla. cabe mensionar que hace un año le cambiaron todo el cloch nuevo. gracias
para principiode cuenta checa que tenga liquido el cylindro intenta revisar las lineas a ver si hay fugas si no las hay lo mas seguro tengas que cambiar el cylindo del cluch intenta purgar talves solo tenga aire las lineas ojala y no tengas un cylindro hidraulico que valla dentro del cluch por que si es asi tendras que volver a bajar el cluch para cambiarlo si este esta dentro siempre es recomendable cambiarlo al cambiar el cluch ya que el viejo cylindro no podra con el cluch nuevo suerte
gracias por contestar y si era el cilindro del cloch lo bueno es que lo tiene por afuera se lo cambie y quedo listo
