problema de frenos focus 2003
este carro tiene problemas de frenado, de pronto no frena lo he probado en el taller y frena bien en bajadas prolongadas el cliente dice que no frena ya se checo de balatas y esta bien, se ha purgado en varias ocaciones aqui lo pongo con el fin de tenerlo como antecedente.
le voy a cambiar la bomba de frenos, valvulas check y manguera de vacio con check, hay les aviso que pasa.
Nosotros en el taller le hemos dado varios recorridos y no nos ha fallado.
El cliente dice que el siente que el problema empezo con un cambio de discos o tambores, despues le cambiaron la bomba de frenos.
El carro trae frenos de tambor traseros.
aqui les dejo un cuestionario que le hice contestar al cliente.
master huicho los rotores delanteros no presentan una coloracion rojiza? en ocaciones los caliper o los pernos se trancan esto produce que la temperatura sea alta despues de un recorrido largo y al calentarse el liquido pierde presion y nomas no agarran.
