Problemas con el Clutch!
¡Que tal amigos de automecanico!:D
Tengo un Ford Bronco II 1986 4x4 con transmision manual, y mi problema es que cuando lo saco en primera hace un ruido a la mitad del recorrido del pedal del clutch (solo lo hace en el primer cambio y en reversa); no se patinan los cambios ni nada por el estilo. Este ruido empezo desde que jalé una camioneta que estaba atascada a la orilla del mar (ya que saqué la camioneta mi carro olia mucho a clutch).¿tendre que cambiar el clutch de inmediato?
Agradezco su ayuda de antemano!:)
Desde mi punto de vista es posible que hubo demasiada aplicación en la fuerza de trabajo en esta parte y sufrió daños el disco de embrague el cual esta cubierto de asbesto así como el collarín que es el que te puede provocar el ruido que mencionas y si es importante que sea revisado sobre todo si el vehiculo es de uso constante, espero sea de utilidad mi comentario, saludos.
