Hola Alvaro,al revisar las cintas de freno fijate que no se traben los embolos de los cilindros de freno,pues ahi se puede estar quedando trabados y logico te va a echar humo,suerte y mantenenos informados,un abrazo.
muchas veces el humo es causado por que la mordaza se queda aprisionando el disco esto se puede corregir dandole limpieza al piston y cavidad, hay que quitar el caliper y botar el pioston con aire a presion, o tambien se puede usar la misma presion del sistema, lavar con agua y lijar y secar con aire, poner liquido de frenos para que no se oxide, y cambiar la liga por una nueva.
aparte de lo que dicen los compañeros.
tambien checa los frenos traseros, sin no estan frenando bien toda la fuerza se recarga en los frenos delanteros.
