problemas con una caja automatica de voyager 91
hola a todos tengo un problema con una caja de voyager 91 resulta que iba la camioneta en sobremarcha y se amarro al metrecele un camion
despues de eso la caja empezo adar problemas porq solo entra una sola velocidad me comenta que puede ser la caja de selenoides
me pudieran ayudar a resolver le problemay decirme adonde esta su ubicacion si es la caja de selnoides se los agradeceria es caja electronica gracias
:confused:
Dudo Mucho Que Sea Solo La Caja De Selenoides Lo Que Puedes Hacer Es Apagarla Y Prenderla Y Si Jala De Nuevo Los Cambios Pues No Es La Caja De Selenoides Revisa Tambien Los Relevadores De Transmision Y Si Ni Con Eso Se Arregla Hay Que Bajarla Para Revisarla Creo Que Serian Los Dicos De Directa Los Malos
