se acelera stratus solo
hola amigos foreros
la falla que tengo es de un stratus 2000
funciona bien pero al llegar a un alto al frenar se empieza a acelerar suben las revoluciones y luego bajan a lo normal eso es casi en cada vez que se frena para acer alto
que podra ser
gracias de antemano
Damian
Equipo Automecanico.com
hola amigos foreros
que podra ser
gracias de antemano
Podria ser una fuga de vacio en el bosster de frenos; o un alambre de corriente haciendo tierra [ checa las conecciones de la luz de frenos, focos bulbos, bombillos, etc.]
Si no es por alli; sacale codigos.
hola amigo si la falla la hace al frenar y hacer alto total, debes checar tu valvula iac, limpiala o cambiala
prende el check engine??? ya le metiste scanner bueno esas fallas comunmente las hacen cuando el sensor tps no esta trabajando correctamente o quizas un amanguerita de vacio no este bienconectada checa en el trtle body si esta todo bien conectado
