tengo un problema con un windstar 2000, no enciende al girar la llava para encender aparece en el tablero la llave , la llave es de chip y me comentan que se desprogramo, que es lo que puedo hacer en estos casos.
que tal una pregunta hay un foco en e tablero que dise theft cuando metes la llave parpadea el foco o se apaga si el foco se apaga cuando metes la llave la llave esta programada bien y el problema esta en algun otro lugar pero si cuando metes la llave para abrir la ignicion el foco empiesa a parpadear el problema se deve al sistema del inmoviizador el problema puede estar en la antena o la llave o alguna corriente o tierra en el sistema revisa bien ese detalle
