Selectora Dura
Hola tengo un BMW 325i modelo 94, que viene equipado con caja automatica ZF 5hp 18.
el problema es que cuando el auto llega a la temperatura normal la selectora se pone muy dura y cuesta mucho poder pasar los cambios, si lo dejo enfriar bastante tiempo se afloja.
el auto estuvo en una inundacion, igualmente ya le hice el service de la caja y no encontraron agua adentro. el cable de la selectora funciona bien.
Que tal si dices que estubo en una inundacion revisa bien el mecanismo de la palanca de velocidades, que no tenga lodo limpiala y lubricala ademas de revisar bien tu sistema de escape ya que tambien al entrarle agua al catalizador disminuye su rendimiento de trabajo y por consecuencia se sobrecalienta de mas y esa temperatura pasa hacia la palanca de velocidades,ocasionando que esta se trabe saludos
gracias por responder es probable lo que decis pero ahora se complico mas el asunto,
de tanto forzar la palanca algo se rompio adentro y la caja quedo enneutro pero no ingresa ningun cambio
