sensores de arboles de levas
hola amigos del foro tengo una duda con respecto a los sensores de arbol de levas de una camioneta ford lobo modelo 2006 triton esta camioneta segun el dueño se le dañaron las cadenas del tiempo la llevo al mecanico para su reparacion y despues de cambiar refacciones no podian arrancarla despues le dijero que eran las cabezas y se las repararon por ultimo que era la computadora y por fin arranco le duro un mes y regreso el ruido pero le mando un mensage (checa tus indicadores) el indicador de presion de aceite marco bajo con esta informacion destape la tapa de las cadenas y una guia estaba quebrada con muchas partes por todos lados quite carter y el cedazo estaba tapado limpie cedazo cambie bomba y el kit de cadenas (engrenes de los arboles no ) y aqui empieza la duda el motor lleva dos se sensores en la tapa de las cadenas pero solo uno venia conectado el del lado de piloto estuve checando en el diagrama y si mara dos pero conlos dos nofunciona desconecto el que venia suelto y funciona normal presion de aceite alta y sin ningun ruido de cadenas si a alguien le pasado les agradeseria un comentario gracias
hola amigo tengo el mismo problema que tu ford 150 motor triton 5.4 me llego al taller con codigos solo de los sensores del arvol de levas izquierdo los del a tapa de arriba precion de aceite y de posicion de ese mismo lado del arvol de levas al desconectarlo el carro anda perfecto pero al conectarlos funcionann bien pero me comenta el cliente que en un viaje largo falla y corcobea la camioneta y tiene que acelerar a fondo para superar la falla tiene esto que ver con la precion de aceite y el piñon de arvol de levas ya sele cambiaron las cadenas dos veses en un añopero la falla persiste si save algo para ayudarme gracias
