Sentra 2000 se apaga en neutral
Hola amigos, muy buena tarde tengan todos y gracias por la ayuda;
Pues sucede lo siguiente mi carro es un sentra 2000, estandar y de unos dias para aca empece a notar que por eso del medio dia cuando el sol esta en todo lo que da si pongo el carro en neutral se apaga o si ya anduve mucho rato circulando y lo coloco en nuetral se paga, cuando voy hacer un alto o paso por algun tope y bajo a primera tengo que revoluvionarlo un poquito por que sino cascabelea y tiende a apagarse si no meto clutch a fondo..........tambien he notado que el filtro de aire se empapa con aceite del motor, esto a que se debe???
Agradezco el tiempo prestado a mi duda.
Saludos, desde el puerto de Veracruz, Mexico.
Amigo ..seguramente El Cuerpo De Aceleracion Debe Estar Totalmente Sucio A Consecuencia De Lo Que Tu Dices..que En El Filtro Entra Aceite..en El Cuerpo D E Aceleracion Va Montado El Sensor De Control De Ralenti O Minima.y Es Esta Precisamente La Que S E Ensucia Y Provocaesta Panne...hay Que Limpiarla Con Sumo Cuidado Ya Que Ademas Tiene Montado El Sensor De Aceleracion Y De Caudal D E Aire O Flujometro Que Es Sumamente Caro..ademas Hay Que Retirarla En Frio Ya Que Es De Aluminio Y Si La Retiras Caliente Se Deformara....ojo...y Por El Aceite..debiera Estar Sucia La Tapa D Ela Valvula Y Sus Conductos.. Y Hay Bque Desarmarla Y Limpiarla..eso Te Podria Ayudar Saludos..
