QUE TAL FOREROS, LES CUENTO QUE TENGO UN PROBLEMA CON LA CAJA TRIPTRONIC DE MI JETTA 1.8T 2002, EL PROBLEMA EMPIEZA CON UNA FISURA DE LA CAJA Y TIRO UN POCO DE ACEITE SE SOLDO Y SE ARMO SE LE PUSO ACEITE DEL ORIGINAL VW DIELECTRICO Y ESO DEL CARO, EL PROBLEMA AHORA ES QUE EL CARRO PRENDIDO Y DETENIDO NO TIENE PROBLEMA O DESPACIO, PERO CONFORME VAS ACELERANDO SE ESCUCHA UNA ESPECIE DE SILBIDO QUE AUMENTA CON LA VELOCIDAD, NO SE SI PUEDAN ORIENTARME DE LAS CAUSAS POSIBLES EL CARRO DA TODAS SUS VELOCIDADES BIEN A TIEMPO Y NO BRINCA NI PATEA DE UNA A OTRA FUNCIONA MUY BIEN SOLO ESE MOLESTO SILBIDO QUE ANTES NO LO HACIA. ESPERO SU AYUDA GRACIAS.
