Primero revisa todos los fusibles, si encuentras tronado alguno cambialo, luego prueba los abanicos directos (al motor) para ver si funcionan, si funcionan bien entonces localizate el o los relay de los mismos abanicos, saca el relay y puentea las terminales 87 y 30 o las terminales del cable de mayor calibre para ver que esa parte del circuito esta buena, (se supone que debe haber +12 VCD en una terminal del relay), si todo esta esta bien, entonces checate el switch de temperatura que esta en la toma de agua donde esta el termostato y puentea el conector con el switch de ignicion en ON, si el abanico funciona entonces éste switch es el que está dañado. Para qu te marque la temperatura checate la resistencia del sensor, la cual debe variar de acuerdo a la temperatura del motor y revisa que en el conector tengas +5 VCD...ESPERO Y NO REVOLVERTE, suerte..
