Stratus 2000 Da Marcha Pero No Arranca
BUENOS DIAS
Soy nuevo y tango un ploblema con mi carro,se me mato de repente y ya no quiso arrancar.
Da marcha pero no arranca,cheque la chispa de la bobina y no dio se la cambie y siguio igual,cheque los fusibles y relai y estan bien la neta no se que pueda ser si alguien me puede ayudar se lo agradeseria saludos
checa la pastilla de encendido......si manda corriente a la bobina....podria ser tambien alguna tierra que este haciendo falso contacto.....suerte
HOLA companeros
Cuando dicen poner tierra del motor a la carroceria, que es exactamente, osea conectar un cable de que parte del motor?
gracias por su pasiencia
Damian
Equipo Automecanico.com
HOLA companeros
Lo primero es confirmar si el polo negativo [-] de la bateria se encuentra conectado al bloque del motor. esta coneccion va directamente del poste de la bateria hacia el motor por medio de un cable grueso.
Igualmente del mismo poste negativo [-] va una coneccion hacia la carroceria y/o chasis con alambre mas delgado. negativo es igual a tierra [ground]
