BUENAS NOCHES A TODOS LOS FOREROS, necesito ayuda, tengo un stratus 98 , 2.4, 16 valvulas DOHC, EL PROBLEMA ES KE VENIA CIRCULANDO POR LA AEVENIDA A N MAS DE 60 U 80 KILOMETROS POR HORA, Y AL LLEGAR A UN SEMAFORO, DE REPENTE SE APAGO, MI CARRO, ENCENDIO DE NUEVO, PERO SE VOLVIO A APAGAR, VOLVI A INTENTAR Y ENCENDIO PERO BATALLO UN POCO,ENTONCES LO ORILLE, Y VOLVI A DAR MARCHA, ENCENDIO, Y DEJE ACELERANDO UN RATO, Y SOLTE EL ACELERADOR Y SE APAGO,,, DESDE AHI NO LO E PODIDO ENCENDER , ..CABE MENCIONAR KE TRAE GASOLINA, TRAE ACEITE, TRAE BATERIA, TRAE AGUA EN EL RADIADOR, OSEA NO SE SOBRECALENTO NI NADA, SOLO KE YA NO PRENDE ... NO SE SI SEA ALGUN SENSOR O ALGUN RELeVADOR O NO SE, ......
CABE MENCIONAR KE EL CHECK ENGINE SI FUNCIONA PERO NO KEDA ENCENDIDO , OSEA NO SE SI SEA U PROBLEMA CON LA COMPUTADORA YA KE NO MARCA EL CHECK ENGINE, PERO SI FUNCIONA EL FOCO PORKE PRENDE CUANDO METO LLAVE,,OSEA LO NORMAL, ALGUIEN PODRIA AYUDARME , POR DONDE EMPEZAR,.,,, LA VDD ME HACE MUCHA FALTA EL AUTO.... UN CORDIAL SALUDO ESPERO SU APOYO..
CABE MENCIONAR cheque el sensor del cigueñal y dentro del conector si trae resisduos de aceite,, ,y quite el sensor y no se como darme cuenta si esta bien , pero al quitarlo, trae en la punta osea lo metalico, esta lleno de aceite, cubierto una capa obscura pero pegada osea no liquida sino seca,, solo lo ke esta desucbierto es la parte plana de la punta osea lo ke imagino hace contacto dentro del motor, conke me recomiendas limpiarla, ya ke si trae demasiada aceite pegado en el sensor, y en el conector trae aceite mucho liquido ... disculpa tanta mi ignorancia.. espero sea esoo... buen dia
