taurus sedan 91 fuel inyection 3.8L 6 cil. EL CARRO PARECE QUE SE AHOGA,SOBRE LA MARCHA APAGABA,X MOMNTS PRENDIA "CHECK ENGINE",DE UN MOMENTO A OTRO HIZO LO MISMO,Y YA NO PRENDIO,AL SIGUIENTE DIA,INTENTABA PRENDERLE,DA MARCHA PERO NO ARRANCA,LA CAJA DE RELEVADORES EN EL MOTOR ENCIMA VENTILADOR,COMENZO A ZUMBAR,DESPUES DE VARIOS INTENTOS,DEJO SE ZUMBAR Y PRENDIO SOLO LO LLEVE A REVISION,Y CULPARON ESA CAJA,SOLDARON BIEN LOS RELEVADORES,PERO ME HIZO LO MISMO,YA ME PERCATE QUE HAY UN PIVOTE EN EL MOTOR,QUE MIDE LA PRESION DE LA GASOLINA,Y NO HAY NADA DE PRESION,DA MARCHA PERO NO ARRANCA,CREO Q SEA LA BOMBA DE GASOLINA,OTRA FALLA EMPEZO A BAILAR EL NIVEL DE GASOLINA DEL TABLERO,VOY EN SUBIDA Y SE BAJA AL MIN. VOY DE BAJADA Y PARECE TANQUE LLENO Y ASI CONSECUTIVAMENTE,ADEMAS INTENTARON SKNEARLO Y RESULTA QUE LE ELIMINARON LA CLAVIJA OBD1,EL MOTOVENTILADOR LO TIENE DIRECTO,POR QUE TARDA EN ENTRAR EL SENSOR DE TEMPERATURA,SE LE DESCUBRIO QUE NO TIENE TERMOSTATO..AYUDENME,QUE PUEDE SER?
