Tengo un chevy suburban 2000 4l60e con codigo de falla p1860
hola una pregunta tengo una chevy suburban 2000 el scanner me manda un codigo p1860 como falla del tcc pwm le cambie el tcc pwm y el arnes tambien y me sigue mandando el mismo codigo p1860 alguien me puede orientar sobre cual seria la posible falla gracias
Re: falla 4l60e
hola amigo,te explico asi breve para que entiendas masomenos...la ECU o modulo de inyeccion tiene dos memorias internas: EPROM y la otra no me acuerdo.En la la memoria que no me acuerdo el nombre se guardan...digamos un "historial" de fallas que puede tener el vehiculo...por eso es que cuando arreglas la falla, el escanner igual te tira la misma falla. En conclusion, para que ya no te detecte la falla esa tenes que borrar esa memoria, borrar el "historial" y ya no te va a aparecer ninguna falla :D . Con el mismo escaner se puede borrar la memoria.
Espero te halla servido la info. Saludos amigo. Suerte :)
