Tengo un sentra b13 1992 y me esta echando Humo Blanco
Tengo un sentra b13 1992 y me esta echando mucho humo blanco ya le cambie lo sellos de valvula, pero nada, le habia hecho la prueba de compreciòn estaba en 120 en los cuatro y se mantenian muy estable sera que tengo que anillar o hay otro prueba que se le puede hacer.agradeciendole sus comentarios
Damian
Equipo Automecanico.com
Re: Humo Blanco
Antes de proceder a soluciones, es importante saber que origina el problema. Checa el consumo [exagerado] de fluidos [agua, aceite, gasolina etc.]; de esa manera podremos ubicarnos y aventurar un diagnostico, que ayude a la solucion.
Re: Humo Blanco
pues yo lo que se es que humo blanco es siempre aceite no conosco mucho la nisan a mi me sucedia con una camioneta f-150 ford y lo que hice fue cambiar la junta de la tapa de punterias y los retenes de bujias uno ya estaba roto asi que cambio de reten y vuala solucion inmediata
Re: Humo Blanco
hola elexs, el humo que sale de tu carro desaparece despues de un tiempo? si es asi checa el tipo de aceite que le estas poniendo , trata a tu carro como a ti mismo siempre usa un buen aceite si es sintetico mejor saludos
Re: Humo Blanco
Puede tener alguna fisura en algun cilindro o checar la cabeza con prueba de presion.:)
Re: Humo Blanco
Bueno le uso Penzoil , les comento que el carro habìa sido rechazado en Revision Tecnica porque tiraba mucho humo, la cuestion es que lo lleve al mecanico y le cambio sellos de valvula y varios empaques de hecho me andaba encendiendo la luz de chek engine lo escaniaron y decia que tenia el sensor del kulan malo se lo cambiaron y la luz desaparecio.Pero el sabado 15 de mayo lo volvi a llevar pero me tiraba un poco de humo blanco y cuando estaba en la linea y le hiban a revisar los gases se me acelero la aguja de la temperatura empezo a subir muy rapido y cuando el chavalo me dijo que lo revolucionara a 3000 pero cuando lo llevaba por 2000 me tiro mucho humo blanco y lo pare pues la aguja de temperatura me llego al limite y pense que se podia soplar el cabezote lo saque y deje que enfriara un poco la volvi a poner en marcha y la aguja de temperatura estaba en lo normal me fui para donde mi hermano que queda como a 15 kilometros de ahi y la temperatura fue normal.Me regrese a mi casa que son como 20 kilometros con al cajuela del carro cargada y todo fue normal la temperatura se mantuvo se que el abanico funciona pues lo probe.por ahi anda mi problema no se que hacer si hay otra opciòn antes de pensar en anillar.
Re: Humo Blanco
Que no se supone que el humo blanco es causado por consumo de agua en el motor? debes de checar si hay consumo de liquido refrigerante en tu radiador e identificar por donde lo consume, junta de cabeza, multiple de admision, o motor fisurado en alguna parte.
Re: Humo Blanco
Hola ALEXS ... yo tengo un Sentra B13, 93. y tuve este problema que me calentaba, luego me paraba a que enfriara, lo usaba y normal... al final cambio de empaque de culata....
Al igual que Multiservjonas, debes revisar juntas, mangueras, termostato.. así me empezaba, humo blanco, a veces calienta y otras no. Revisa pérdida de refrigerante...... Yo notaba en frío el tapón de radiador sucio (como una pasta café), pero mantenía el agua relativamente clara (le quité el refrigerante y lo dejé solo con agua para hacer las pruebas)
Espero soluciones tu problema
saludos
y si quieres leer algo de mi experiencia en este mismo foro,
http://www.foromecanicos.com/foro/showthread.php?t=318
http://www.foromecanicos.com/foro/showthread.php?t=362
Re: Humo Blanco
Gracias gente por sus opiniones, lo que me extraña de mi carro es que lo he utilizado estos dìas y no calienta nada anda normal claro voy a revisar el termostato pues me dicen que a veces tiende a cerrarse en caliente y cuando se enfria trabaja normal. El sabado le pego una revisada con un mecanico a ver que me dice ahi les cuento.
Re: Humo Blanco
revisa el radiador pue se tapa de polvo dale una sopleteada y si utilizas agua en el sistema de enfriamiento puede que tengas corrocion en el interior y este tapando las lineas del motor y radiador lleva a sondearlo , el humo puede ser la cabeza fisurada o junta de cabeza y pasa agua a la camara que es lo mas comun salu2....
Re: Humo Blanco
es muy cierto, no entiendo el por k kambiaron sellos, humo blanco ziempre es agua o algun liquido en la kamara de combustion, kuando sea aceite el humo es kolor azul, y pues el mismo consejo k ya dieron algunoz, empaque de culata, k la misma este fisurada o rota, algo muy importante es k si tu vehiculo kuenta kon booster, k io kreo k si, revisa que el nivel del liquido de frenos no este bajo, o k se baje muy seguido, una forma d saberlo ademaz del chekeo del nivel, es retirando la manguera k va del booster al multiple d admision, si esta manguera esta humeda sin duda es este el problema, tu bomba no sirve.
kosas de mecanika, komo los frenos tienen mucho k ver en el motor tambien:D
