tida 2008
VÁLVULA SOLENOIDE DE CONTROL DTC P1111 IVT PFP:23796
Descripción de componente UBS00QWY
La válvula solenoide del control de sincronización de válvula de admisión es activada por señales de rendimiento de impulso ON/OFF (relación) del ECM.
La válvula solenoide del control de sincronización de válvula de admisión cambia la cantidad de aceite y dirección del flujo mediante la unidad de control de sincronización de válvula de admisión o detiene el flujo de aceite.
La anchura de pulso más larga avanza el ángulo de válvula.
La anchura de pulso más corta retarda el ángulo de válvula.
Cuando las anchuras de pulso de ON y OFF llegan a ser iguales, la válvula solenoide detiene el flujo de presión de aceite para fijar el ángulo de válvula de admisión en la posición del control.
otto hohn
buenas amigos, tengo una duda, cuanto es el ohmniaje que debe de tener la valvula solenoide de control de ivt del nissan tiida. gracias
#7
El retardador debe estar atascado o quemado, efectúa la pruebas que te sugieren, cambia aceite y filtro, se recomienda usar aceite sintético en todos los motores con sistemas de variación en árboles de levas.
