si el motor cuenta con una bobina por cilindro es pocible que si sea esa la falla para determinarlo deves poner en marcha es motor y desconevtar bobina por bobina y si en alguna de ellas no hay variacion del motor esa es , y para estar completamente seguro de que es la bobina cambiala de posicion es decir intercambiala con cualquier otro cilindro y en donde pusiste la supuesta mala no deve haber variacion del motor si es asi sustitullela por otra y no no hay problema es indistinto en el cilindro que las pongas no hay una pocicion especifica , claro que deve ser igual que las otras para que ajuste bien en donde llevan el tornillo de sujecion espero te sirva mi consejo bye
