transfer case en duda.
Señores buenas tardes les comento tengo una ford explorer 99 motor 4.0 automatica y de doble transmicion el dilema es que cuando la camioneta esta en marcha golpea como si algun otro vehiculo lo chocara con la parte de atras y ultimamente ya no engrano parquin P y tampoco fuciono D drive pues al colocarle la doble transmicion osea 4x4 funciono todo quedo normal, y la pude traer a mi casa, me dicen que es el transfer y al ver el aceite esta como que es cafe con leche y lo esta botando, por las juntas del case que puedo hacer gracias por su ayuda.
Hola El Color Cafe Del Aceite Es Por Que Le Entro Agua Al Tranfer Desafortunadamente Con El Agua Las Partes Internas Como Los Discos De Pasta O Friccion Se Dañan Por Lo Tanto Tendras Que Reparar El Transfer Y Checar El Reten Que Separa El Aceite De La Transmision Y El Transfer Checa El Aceite De La Transmision Para Ver El Color Si No Es De Color Chocolate Si Lo Es Tendras Que Reparar Los Dos X Que Con El Tiempo Empesaran A Fallar Espero
Saludos :
