transmicion S-10
¿que tal amigos? antes que nada un saludo fraternal a todos,tengo un problema con una s-10,en frio le cuesta trabajo hacer los cambios,solo revoluciona el motor y no hace el cambio,se tarda mucho para hacerlo,ya despues de recorrer un rato,empieza a hacerlos mas normal,esta camioneta estuvo parada por un tiempo y se volvio a habilitar ¿creen que con cambio de aceite se solucione el problema o nesecitare hacer otros ajustes? ok,es toedo gracias
si tienes razon con el cambio de aceite y filtro va amejorar el funcionamiento de la transmision y te recomiendo que le pongas un aditivo para transmisiones no le afecta en nada y si seria muy bueno
fijate en el nivel de aceite con motor andando este en el nivel correcto.
de estar bien.
fijate si el aceite huele a quemado y tiene un color cafe claro esto indicaria pastas quemadas, de ser asi hay que bajar la caja.
