Trasmisión automática de for Topaz 94
#22
SI LE SACASTE EL ACEITE ANTES DE DESMONTARLA ENTONCES LE FALTA ACEITE PUES NORMALMENTE AL ENCENDER EL MOTOR LA TURBINA SUCCIONA APROXIMADAMENTE 4 LITROS DE ACEITE ENTONCES SOLO CIRCULA 1 LITRO EN LA CAJA NORMALMENTE SON ENTRE 8 LITROS APROX
#24
con motor encendido y la palanca en parking revisa el nivel de aceite la varilla tiene una marca o dos marcas en frio(cool) y caliente(hot) tiene que marcar hot
cuando el motor esta encendido gira la turbina y la bomba empieza a succionar si no tiene el nivel correcto tienes el problema de que cuando pones la palanca en drive no avanza pero si aceleras entonces conecta recuerda el cuerpo de valvulas esta arriba y el aceite no llega hasta ahi (con nivel bajo de aceite)
#25
Ya cheque el cuerpo de válvulas y encontre revaba de plástico y desarme la transmisión y un balero que va en la bomba de desgasto ...entonses lave cuerpo de válvulas y cambiaré el valero.pero mejor boy a desarmar toda la transmisión aprovechando q ya está abajo para que no se allá quedado un plástico por dentro ,........ Gracias por tu apollo ya que esté lista te diré si ya quedó.....grasias tumadre 👍👍👍👍👍
Últimos mensajes
