Voyager 91 motor 3.3L
Noegc
Buen dia,alguien me pudiera apoyar con una falla que presenta la camioneta. Es una Voyager 91 motor 3.3L, la cual estuvo mucho tiempo descuidad, debido aque me presentaba problemas para ecender y bastante olor a gasolina, se cambiaron los inyectores por estar dañados los 6, se cambio bomba de gasolina, regulador de presion, bujias platino, cables de bujias, sensor se temperatura, ahora la camioneta prende sin problemas pero se apaga, y se puede volver a prender sin problema pero se apaga, para matenerla prendida se tiene que "bombear" con el pedal, pero es inestable, y si se mantiene el acelerador pisado se apaga, saque codigo de falla y me arroja el codigo 22 sensor de temperatura y el 26 "inyectores banco 1 no se alcanza voltaje maximo", ya cheque continuidades y esta todo bien, cheque la resistencia de los inyectores nuevos (huesario) y es de 12 homs, y la resistencia de los seis usados es de +- 3.5homs, ¿pudiera esto ocasionar la falla o que pudiera estar afectando?
