Serpentine Belts - Bandas Serpentinas - Oldsmobile: ACHIEVA, AURORA, ALERO, BRAVADA, CUTLASS 1989/2005 - OLDSMOBILE
Serpentine Belts - Bandas Serpentinas  - Instalacion - OLDSMOBILE
A que se llama banda serpentina ?
Se conoce como banda serpentina; a la correa [faja, belt, cinturon, etc.]? instalada en el frente del motor y que sirve para trasladar el giro o rotacion del motor hacia las poleas que activan los accesorios [alternador, bomba de agua, power steering, compresor A/C. etc.].
Antiguamente los vehiculos ocupaban varias fajas en forma de 'V', gruesas, que movian poleas [un solo canal], en circuitos independientes y tenian su propio regulador de tension.
En la actualidad, la mayoria de vehiculos usan bandas comunmente denominadas 'Correas serpentinas' [serpentine belts]. de tres o mas canales.
Las poleas en uso son de poca profundidad y estan diseniadas con canales en donde sentaran las bandas serpentinas; que para este fin, vienen acanaladas longitudinalmente en forma de 'V', [polea de 6 canales, usa correa de 6 canales o jorobas].
Una sola banda puede mover todas las poleas de accesorios, asimismo; ocupan de un solo tensor que en forma automatica mantiene tensada la correa.
El tipo de tensor usado, basa su funcionamiento en la fuerza de torsion [espiral] de un resorte] . A excepcion de algunos casos, que la tension se regula con un tornillo.
Los fabricantes de estas bandas o correas imprimen en el dorso superior, las especificaciones para cada tipo de correa, acorde a la aplicacion o necesidad de cada vehiculo. OLDSMOBILE:
ACHIEVA 3.1L L82 1995-98/
CUTLASS 3.1L L82 1997-99/
ALERO 3.4L LA1 1999-01/
CUTLASS CIERA 3.1L L82 1994-96 A/C
CUTLASS CRUISER 3.1L L82 1994.. A/C
CUTLASS SUPREME 3.1L L82 1994-97 A/C
CUTLASS SUPREME 3.4L LQ1 1995.. A/C
ALERO 3.4L LA1 1999-01 2 GUIAS
AURORA 3.5L LX5 2001-02
AURORA 4.0L L47 1995-99
BRAVADA 4.3L L35 1996-01
BRAVADA 4.2L LL8 2002.....
ACHIEVA 2.4L LD9 1996-98 ....
ALERO 2.4L LD9 1999-01...
ALERO 2.2L L61 2002...
Ir a: EIGHTY EIGHT, INTRIGUE, LSS, NINETY EIGHT, REGENCY, SILHOUETTE
CUTLASS CIERA 2.2L LN2 1993-96
Descripcion:
1 - AC - Aire Acondicionado - Air Conditioning
2 - AP - Air Pump - BA Bomba de aire
3 - CS - CIG - Ciguenial
4 - F / VENT -  Fan - Ventilador
5 - G - Guide - Guia
6 - GEN / ALT -  Alternator / Alternador
7 - HP / BH - Hydraulic Pump / Bomba Hidraulica
8 - PSS / Power Assisted Steering - BOMBA DIRECCION - Direccion Asistida
9 - SC / Super Charger - SUPER CARG - Super Cargador
10 - T - Tensor / Tensioner
11 - VP Vacuum Pump / Bomba de vacio
12 - WP - Water pump / Bomba de agua
ver: indice/index : todas las marcas
