Cómo eliminar los códigos
Buenas tardes, tengo un stratus 2001 4cilindros 2.4l. con a/a y d/h, me arrojo los siguientes códigos y veo que la mayoría es en circuito defectuoso, me podrían dar consejos de como eliminar los códigos. Gracias.
P0340
Sensor posición árbol levas A (bloque 1) - circuito defectuoso
P0320
Sensor posición cigueñal/regimen motor - circuito defectuoso
P0403
Rercirculación gases escape - circuito defectuoso
P1598
A/C pressure sensor voltage too high
P1683
Sensor temperatura bomba aceite - circuito defectuoso
P1684
Sensor posición bomba aceite - circuito defectuoso
P1686
Motor paso a paso bomba aceite - circuito defectuoso
Tienes Mal Algunas Descripciones Ya Que No Son Correctas Para La Marca Dodge Pero Lo Que Todas Tienen En Comun Es Que Indican Fallo Por Bateria Mala O Con Bajo Voltaje Empieza Por Ahi Checa Tu Bateria O Que Tu Marcha No Este Jalando Mucho Amperaje Al Encender Y Los P1683-84 Y 0403 Indica Egr Defectuoso
Tienes razón Xico, los códigos estaban mal interpretados, paso los correctos.
P0123 (M) Voltaje del sensor de posición de mariposa del acelerador alto. Entrada del sensor de posición de mariposa del acelerador por encima del voltaje máximo aceptable.
P0320 Falta de señal de referencia del cigüeñal en el PCM No se ha detectado señal de referencia (sensor de posición del cigüeñal) durante la puesta en marcha del motor.
P0403 (M) Circuito del solenoide de EGR Se ha detectado un abierto o un corto en el circuito de control del solenoide de EGR.
P1193 (M) Temperatura de aire de entrada Circuito alto. Entrada del sensor de temperatura de aire de entrada por encima del voltaje aceptable
P1686 No se reciben mensajes de BUS del SKIM No se han recibido mensajes de CCD/J1850 desde el Módulo de inmovilizador con llave inteligente (SKIM).
