consulta
Tengo una bleze del 98 4X4 automática con motor Vortec V6
deseo saber cual es la medida o tolerancia en homnnios de los cables de bujías y la del coil
No hay una tabla o una especificacion en ohms para cables de bujias. La resistencia de un cable dependera de la longitud, calibre y material de elaboracion. Existen varios tipos de cables y por lo tanto ninguna lectura de resistencia sera igual a otra. Lo que se hace al efectuar una prueba de resistencia es comparar las lecturas y calculando las longitudes de cada uno se define si sirven o no. A mayor longitud, mayor resistencia. Saludos.
Sobarso te dice lo correcto pero si quieres calidad compra los high performance y guarda tú recibo son de muy alta resistencia solo que si se queman con el multiple del mofle ya pierdes la garantia.
O Tambien los de 8 milimetros. Que estés bien.
Un salto de corriente en la torre de la bobina, puede pasar
por una fractura como dices tu pero recuerda que la corriente siempre buscara el camino mas corto para llegar a tierra que debe ser en el electrodo de la bujia, si lo encuentra antes, lo toma. Este camino mas corto puede ser suciedad en la torre, cables en mal estado (quemados), suciedad o grietas en la tapa del distribuidor,rotor etc.Tambien si la chispa salta puede ser por bujias en mal estado. Saludos.
