hola amigos podian ayudarme o si me pueden decir por que hierve el anticongelante,cuando el motor no presenta calentamiento,los ventiladores trabajan bien,digo que el motor no se calienta xq la temperatura en el tablero esta normal,que creen ustedes que pueda ser? espero sugerencias gracias.
ya verifique el tapon ya le puse uno de 18 libras y otro de 16, ya cambie de termistato como tres veces, por el original e imitacion, la cebeza esta rectificada, el empaque lo he puesto dos veces por el original y de caucho, pero el stratus se sigue calentando, bueno el deposito recibe agua burbujeando, algo mas que pueda hacer o revisar, porque me dicen que hay que anillar y cambiar metales de vielas
Revisa el cuello de plastico donde se pone el tapon,suelen deformarse con la tgemperatura impidiendo que el tapon selle correctamente,digo si no se calienta y solo deja pasar algo de presion al recuperador es por que no esta sellando el sistema,si se calienta revisa tu cabeza a presion puede estar fisurada.
Hola compañero te voy a contar mi experiencia yo tengo un Stratus mod 2000 y me hacia exactamente lo mismo el agua en el deposito hervia pero en el tablero no me marcaba calentamiento, igual le cambie el tapon e hice varias cosas y no quedaba hasta que checaron la bomba del agua resulta que ya estaba muy gastada y no hacia bien su funcion se la cambiaron por una nueva y con eso tuvo espero que sea tu caso y buena suerte.
Saludos yo he tenido el mismo problema y terminaba haciendo todo lo que han mencionado,,, y nada de nada,, tiempo perdido,, y dinero,, hasta que opté por probar bajando la temperatura de operación nominal, entre 6 y 10°C,, y asunto resuelto, rápido y económico,, y me a tocado esa falla 9 veces,,, y de la manera que les describo queda perfectamente bien y sin falla,, suerte. http://m.vivanuncios.com.mx/refacci...s-inmex----bmw--jaguar--vw--nissan--/45029027
