si ya cambiaste todo eso lo siguiente es ver que sensores actuan en esa velocidad, puede ser que sea el sensor tps este mide que tan abierto esta el papalote o mariposa de entrada de aire, este sensor da una referencia a la computadora de cuanto aire esta entrando. este sensor es como un potenciometro o sea, un control de volumen como el de un estereo, a medida que da vuelta sube o baja la resistencia y esa es la referencia que lee la computadora, mientras estas en la ciudad, dificilmente llegas a esa velocidad en la que falla, entonces posiblemente sea esta la falla, hay maneras de checar ese sensor antes de que lo compres, consulta con un especialista en fuel injecction. espero que te sirva de algo mi amigo, hay nos platicas que paso....saludos..
