No enciende el testigo check engine
arma170
Buen día, alguien sabe si el testigo check engine, se puede activar con algún escáner, o de plano hay que revisar el sistema eléctrico. Ya que abrí el tablero de instrumentos pensando que era un foco fundido, pero tiene leds el testigo, lo cheque con un multímetro y si está en buenas condiciones el led, el detalle surgió cuando escanearon el vehículo, y tenía errores, el cual fueron arreglados, problema con el sensor de oxígeno, y observó el mecánico que check engine no prendía, sin más espero alguna ayuda. Saludos
si ya revisaste el foco, te falta ver si le llega la corriente y tierra ocupo saber bien los datos de el carro y te podre ayudar mas revisando los diagramas electricos.
Buen día, el auto es Honda Civic, sedan, motor 1.7, estándar, cuatro puertas, modelo 2003 mexicano, el tablero de instrumentos funciona todo, solo el problema es el check engine que no enciende, si me puedes orientar que cables revisar, para ver si sale señal desde la computadora o si algún cable este dañado.
Hola, a ver si esto te ayuda, diagramas electricos instrumentos Honda civic Dx 2003 1.7L
    51,2 KB · Visitas: 1.072
    90 KB · Visitas: 926
    70,3 KB · Visitas: 1.017
    97,4 KB · Visitas: 731
    63,5 KB · Visitas: 753
    60,8 KB · Visitas: 675
Agradezco su ayuda, si me fue de utilidad los diagramas.
Cree ahora podrás ayudarme con El siguiente problema, quisiera saber si este auto tiene dos sensores de oxígeno, ya que solo encuentro uno, y me dicen que trae dos, ya que escanee el auto y me da un código el cual se refiere a que está dañado el sensor de oxigeno, pero ya lo cambie y me sigue sacando el mismo error, el mecánico me dice que me anularon un sensor, pero no encuentro la conexión de este, ya que va pasando el catalizador. De antemano gracias.
Hola amigo!, Si, veo que tiene mas de un sensor de oxigeno este modelo Honda Civic Dx 2003 1.7, te paso los diagramas que me bota, ojala te ayude
    119,5 KB · Visitas: 646
Concuerdo, deberías de revisar los diagramas eléctricos.
buenos dias, tengo un golf a3 con motor de vw cabriolet motor 2.0 modelo 2001, estoy haciendole reparaciones al tablero, pero entre las revisiones me doy cuenta que no cuento con la luz de chek engine, lo cual le adaptare un testigo luminoso independiente, mi pregunta es si me puedes orientar a saber cual es el cable que viene del ramal de cables, para poder conectar ese testigo luminoso, o proporcionar el diagrama para poder guiarme. agradecere mucho su ayuda, saludos..
Hola tengo el mismo problema del amigo de arriba a diferencia que mi tablero le sacaron varias led y soldé unas nuevas entre ellas estaba la luz mil, me gustaría si alguien me ayudaría con los diagramas, para un vw gol 2011 G5, también por manual me dice que el auto debería venir con 2 sensores de oxigeno, cuando lo levante solo encontré uno alguien podría ayudarme con esta información por favor
