problema con stratus 96
tengo un stratus 96 automatico motor 2.4 , 4 cilindros.
el problema es que en ocasiones cuando me voy a estacionar y bajo la velocidad y ya casi para detenerme la transmision se desconecta y no responde ni hacia adelante ni para atras, asi esta unos segundos y luego vuelve a responder, como un dato mas que no se si este relacionado o no, hay ocasiones que cuando hago alto total y pongo la palanca en la posicion de "parking" el motor se apaga sin tener que quitar la llave.
alguien de ustedes me podria dar un tip? se los agradeceria bastante.
tu problema es electricoo amigoo de k se apgue el carro... y la trans. si es electronica osea (a-604) puedes k tengas problemas en el TR. y mas si es auto-stic. o en la liena del mismo. y si es (413) trai falla tu caja.. revisa tu nivel de aceite color y olor.. suerteee...
Revisa tu nivel de aceite,cuando esta muy bajo, al frenar se mueve y no alcanza a chuparlo la coladera,al estabilizarse lo puede volver a chupar y vuelve a funcionar.
gracias Oscar y Aleman, no habia podido conectarme por eso no les conteste, efectivamente el problema era el bajo nivel de aceite, lo puse a nivel y se resolvio el problema, muchas gracias de nuevo.
Que bueno que resolviste tu falla,ahora solo te queda revisar por donde lo esta fugando,antes de que pase a mayores.
Saludos.
