Stratus 2004 se encendio el indicador de ABS
AYUDA!!!!!!!!!!! tengo un stratus 2004, se encendio el indicador de ABS, el nivel de liquido es correcto, balatas con mas de 50% de vida y el frenado parece que funciona normal, como lo apago? agradezco alguna idea.
Re: Abs Stratus 2004
Hola amigo si se queda encendida la luz de alerta del ((ABS)). empieza por revisar los sensores de velocidad de las ruedas muchas de las ocasiones enciende la luz de alerta por fallo o suciedad en uno de los sensores de las ruedas, y antes de borrar los códigos de error para que se apague el indicador del ((ABS)) tienes que solucionar el problema o te Volverá a encender la luz de alerta del ((ABS)).
Suerte y saludos.
Buenos dias Tecnopata agradezco tu aportacion, mi carro es SE y ya le puse el escaner para borrar codigos y me dice que no hay registro alguno de codigos de falla en la memoria pero sigue encendido y en cuanto a los sensores de ABS en las ruedas no trae, tambien le busque el bulbo que detecta la baja de presion en las lineas de frenos que normalmente esta en la valvula repartidora y tampoco trae y creo que solo me faltaria buscar el sensor de velocidad que mencionas que por el momento no úbico ya que no trae ningun cable que se conecte a las masas de las ruedas.
Voy a hacer lo que me recomiendas y te comento luego el resultado ,gracias.
Hola amigo aquí te dejo la ubicación de el sensor de velocidad de ruedas (WSS) Y una pequeña nota.
suerte y saludos.
BY: TECNOPATA
    94 KB · Visitas: 407
    74,7 KB · Visitas: 369
    163,3 KB · Visitas: 334
Yo creo que no estas escaneando el modulo del abs,escanealo y te dice exactamente donde esta tu falla.
Para Tecnopata:Gracias por las imagenes que me enviaste, en esas graficas se observa claramente la ubicacion de los sensores de las ruedas pero mi carro que es 2004 no tiene esos sensores en ninguna de las 4 ruedas, saludos.
Para Aleman:El escaner que tengo supuestamente esta actualizado para modelos 2004 y no me marca ningun codigo pero voy a buscar uno mas actualizado ya que la falla persiste, saludos.
Hola amigo según especificaciones las localizaciones (posiciones) de los sensores de velocidad de rueda (WSS) son las mismas.
Aquí te adjunto una imagen del conector para el diagnostico del ((ABS)).
Suerte y saludos amigo.
BY:TECNOPATA
    43,6 KB · Visitas: 280
    42,1 KB · Visitas: 259
